Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Chybové kody opel corsa C
Moderátoři: Honz@, Radoš 92, AstraMan
jaraK
Příspěvek od jaraK » 16 bře 2011, 20:26
Čau může my ktomu někdo podat náké vysvětlení popř. překlad?
Total number of fault codes: 7
B3107 - Remote-Key 2 Not Synchronized
(0A) - Not present
U2103 - V-Bus Malfunction
(0A) - Not present
B3795 - Turnsignal Bulb Malfunction or Feedback Signal High Voltage
(01) - Not present
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
(02) - Not present
B3805 - Acceleration Sensor Malfunction
(00) - Not present
B3796 - Central Door Locking System Motor Open Circuit
(02) - Not present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
Re: Chybové kody opel corsa C
Příspěvek od Mike.S » 16 bře 2011, 20:30
jsou nepřítomné - smazat a počkat, jestli se objeví znovu
jaraK
Příspěvek od jaraK » 16 bře 2011, 20:33
Ty sem smazal a pak se neobjevily. Jenže se objevil problém s pískáním při přidání plynu. je to 1.7 DTI
Příspěvek od Mike.S » 16 bře 2011, 20:34
že by turbo? :D ale při Tvé zkušenosti s auty bys to poznal :twisted:
jaraK
Příspěvek od jaraK » 16 bře 2011, 20:36
Mike. nepoznal nikdy sem neměl dehet jen benzín 8) taky mě to napadlo nevím jestli by vadu turba ukázala diag.
Příspěvek od Mike.S » 16 bře 2011, 20:38
pokud šlápneš na plyn a hvízdne to podobně jako meluzína a s puštěným plynem to ustává, tak to bude turbo
jaraK
Příspěvek od jaraK » 16 bře 2011, 20:40
Ok
Fritol
Příspěvek od Fritol » 16 bře 2011, 20:47
a nebo napraskla vysokotlaka hadice od turba :)
