Topení
Napsal: 21 lis 2019, 00:12
od juris1
Ahoj, Corsa 1,7 při plném ohřátí motoru netopí. Termostat nový, chladící kapaliny dost, motor ohřátý na 82 a při plném plynu jde s topení pouze vlažný vzduch a při plném ohřátí motoru tlakuje nádobka chladící kapaliny a přes zátku vystříkává ven. Může někdo poradit? Díky
Re: Topení
Napsal: 21 lis 2019, 12:22
od vasekpetr1
Těsnění pod hlavou, případně hlava samotná? Vodní pumpa je měněná kdy?
Re: Topení
Napsal: 19 pro 2019, 09:15
od lokr
to jsem řešil min rok.. na 99% máš zabetonovaný radiátor topení (při zkus sáhnout na hadice co jdou do radiátoru zda jsou stejně horké) nebo se to jeví že ti kolísá teplota, jak se otvírá termostat aby ochladil motor. . doporučuju vyměnit radiátor. ;) pak topíš jak šampion:D
Re: Topení
Napsal: 19 pro 2019, 09:31
od vasekpetr1
lokr: opravdu si myslíš, že při zavřeném (ucpaném) výměníku topení (čili jako provoz v letním období) se ti bude tlakovat vyrovnávací nádržka a stříkat voda ven, když bude chladící soustava v pořádku? No nevím...
Re: Topení
Napsal: 19 pro 2019, 12:50
od Marťasek
Pokud ti to tlakuje tak jediné - prdelé těsnení pod hlavou v horším případě prdla někde hlava. S radiátorem topení to nemá nic společného.
