rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
vasekpetr1
Re: rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 kvě 2017, 19:17
Příteli, nic ve zlém, ale kdyby ses podíval hned na první příspěvek v tomto vláknu, tak zjistíš katalogové číslo "O" kroužků a o pár příspěvků níž v připojeném článku od miloshe je jak popis demontáže, tak i počet použitých "O" kroužků (4 ks). Je potřeba vyměnit i těsnění jak na výměníku, tak i na ventilu obtoku. Rozměr se liší jen podle přídavného topení, které asi mít nebudeš. Druh, barva a stáří vozu nerozhoduje :D . Mnoho úspěchů při výměně, já už mám tuto operaci za sebou a díky tomu jsem o pár let starší :wink: .
R0bin
Příspěvek od R0bin » 03 kvě 2017, 15:48
Díky , vlákno sem četl celé , ale raději se ujistím :D
takže přídavné topení nemám , tak objednám 4ks - 68 45 676: NEPOUŽÍVÁN S ELEKTRICKÝM OHŘÍVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO SPOLU SE ZADNÍM TOPENÍM. a ten zbytek k tomu .. Díky za radu , snad u té výměny nestrávím mládí :?:
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 kvě 2017, 18:57
R0bin píše:Díky , vlákno sem četl celé , ale raději se ujistím :D
takže přídavné topení nemám , tak objednám 4ks - 68 45 676: ... a ten zbytek k tomu ..
Co myslíš tím zbytkem k tomu?
Já bych ti doporučil koupit něco na vyčištění od vodního kamene, když budeš mít ten výměník venku.
R0bin
Příspěvek od R0bin » 03 kvě 2017, 19:51
Tím zbytkem sem myslel to těsnění výměníku a ventilu . POkud jde koupit , na internetu sem nenašel těsnění výměníku a ventilu. ( něbo má jiný název ? nebo je pouze v Opelu ? )
OK něco seženu na ten vodní kámen. 8)
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 13 zář 2019, 09:15
Nazdárek kluci, mám stejný problém s těmi kroužky nechal jsem si je objednat u opel Novotný a dneska je vyzvedavam akorát ta cena mě rozhodila. 120,-/ks ty voe to jsou šajby jak prase
Teď máme Z18xe Mazlík
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 20 zář 2019, 11:33
Hoši poraďte mi jak a kde mám nahmatat ty zasrane šrouby v u motoru, já jsem u toho strávil 1hod tím pátráním a nic. Už mě to nebaví tak jsem zavřel auto... Hihi tohle je nejhorší práce co jsem dělal na astře
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 zář 2019, 12:02
Nevím, jak na tvé Astře, ale když se podíváš u alternátoru na stěnu mezi motorem a kabinou, tak dole uvidíš černou gumovou "fajfku", ze které jde ven kondenzát. tam jsou ty dva šrouby. Je to uprostřed mezi řidičem a spolujezdcem. Jestli tedy myslíš tyto šrouby. Je to na křížák.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 20 zář 2019, 12:39
A nejlépe s nimi ven vzduchovou račnou, jinak je to opruz :cry:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=10583
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 20 zář 2019, 17:10
No holt to bude na delší lokty, jako mě už napadlo, že rozeberu půl auta :D To těsnění na výměník a to druhé je opravdu důležité jo???
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 23 zář 2019, 17:30
Hoši už jsem to udělal ale nějak mám ještě větší problém, nesedí mi kroužky podle objednavaciho čísla jsou to ony ale ty starší jsou menší a systém mám BEHR. Můžete mi poradit ještě. Co nejrychleji díky
Edit kata číslo je 18 45 994. Poradili mi u Novotného podle win
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 24 zář 2019, 20:08
Takže sundal jsem to, hoši varuji vás když budete objednávat ty kroužky, nenechte se zmást. Ženská mi to objednala podle WIN a zjistil jsem pak když jsem to měl rozebráné, že mám špatné kroužky. V autě mám systém BEHR a ona objednala delphi takže tak, objednavaci číslo na delphi je 18 45 994.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 zář 2019, 07:57
No já nechci sám sebe strašit ale sem tam cítím z klimatizace nemrzku :-( že b taky O kroužky? ale zatím nikde nic neteče
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 12 lis 2019, 22:11
To znamená, že to teče,ale malinko. Občas kápne a máš tam někde nacucanej molitan nebo tapec/filc. Kdysi jsem to měl taky tak.
Někdo se tady pozastavoval nad cenou za 4 kroužky. To je ještě dobrý. Když si objednáš celou opravnou sadu, kde jsou ještě plechový sponky, tak vyplázneš pětikilo a čumíš na ten sáček s pár píčovinama jak vejr.
marvys
Příspěvek od marvys » 23 lis 2019, 14:49
Mart'asek, strč ruku po otevření vinka u spolujezdce a hned poznáš jestli tečou nebo ne. Zrovna jsem je vyměnil a ty staré okroužky když zmáčkneš tak ti prasknou.Divím se ,že ještě vůbec těsnily. Sadu mám objednanou od Vojty.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 24 lis 2019, 12:11
jj vím je tam sucho... ale děkuji za upozornění. 8)
