Ahoj,
v mojí Astře 1.6 rv.2000 není tachometr v nulové pozici ale je na 10km a to jak při nastartování, tak při vypnutém motoru.
Prosím tedy o radu, jestli leze "zrestartovat" budík do nulové pozice.
Jediné co jsem zkoušel, je odpojit/zapojit autobaterii - nepomohlo.
Otáčkoměr i ostatní budíky fungují správně.
Auto jsem již takto koupi, takže nevím při jaké situaci tento problém vznikl.
Děkuji za odpovědi.
Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Tachometr není v nulové poloze.
- Luboš X17DTL
Re: Tachometr není v nulové poloze.
Rozebrat a přesadit ručičku. Asi se v tom někdo hrabal.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=10583
Po odpojení baterky, zrovna jako po odpojení konektoru palubovky, se ručičky sami ustaví do správné polohy. Tzn po připojení napájení je vidět, jak ručičky slezou pod nulovou polohu a pak se vrací na správnou nulu.
Tohle si zkontroluj.
Pokud to nefunguje, je tu možnost, že to je skutečně blbě složené, pak palubovku rozebrat a ručičku přetočit tuším proti směru otáčení hodinových ručiček. Přesně nevím, ale na youtubu je určitě návod, taky jsem tak postupoval, rychloměr mi neseděl po opravě a musel jsem postupovat jinak, než u otáčkoměru a teploměru s palivoměrem. Tam si to sedlo hned.
U bývalé Zafiry(Gildemeister) jsem měnil budíky za ty s bílým podkladem, musel jsem nechat nastavit požadovaný stav ujetých Km a taky mi od rychloměru ručička neukazovala rovnou nulu ale něco nad(asi necelých 10km/h) a to mně rozčilovalo. Rozebral jsem budíky a udělal to co tady píšou kluci. Stejně se ručička pokaždé vrátila na stav před rozebráním. Rozebral jsem to zase a ručičku jsem opatrně sundal, zapojil jsem budíky bez ní, zapl jsem zapalování a až potom jsem ručičku zase opatrně nastavil na nulu. Po složení jsem to jel projet do Slavkova kde vím že je informační radar. Tachometr mi ukazoval 50 km/h a radar 49km/h. Pak už jsem se na to vybodl. Jestli jsem ti pomohl nevím, ale alespoň jsem ti popsal jak jsem dosáhl požadované nuly já.
