Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
Moderátoři: AstraMan, Radoš 92, Honz@
vasekpetr1
Re: Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 čer 2014, 18:01
Klasický koncák, na který se ve spodní poloze opřela páka ruční brzdy. Astra to od šádyny nadrzo okopčila :lol: ...
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 26 čer 2014, 09:50
dik za rady a ted takto kde najdu to rele??? zarovky se zdaji byd dobre, a kde najdu relátka blinkrů? abych na ne koukl ? diky vsem
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 26 čer 2014, 10:08
Pojistková skříňka, horní řada, dvě žlutá relé, zcela vpravo. Dají se prohodit mezi sebou a budeš hned vědět, jestli je to tím.
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 27 čer 2014, 09:04
diky , vyreseno i bez navodu bylo to to rele.....
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 03 črc 2014, 07:46
Měl jsem stejný problém pár dnů zpátky...neblikala levá přední směrovka.
Další den, než jsem se dostal k výměně žárovky, blikat opět začala a bliká doteď :D
Asi někde zlý kontakt nebo taky odchází relátko.
Sentello
Příspěvek od Sentello » 13 kvě 2016, 12:15
Mě zase občas neblikal pravý blinkr, vyměnil jsem žárovku a nepomohlo to.
Tak jsem prohodil pravé a levé relé, najednou oba dva blinkry blikají bez problémů. zajímavé
Opel Astra G, 1.6 Z16SE /2003
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 13 kvě 2016, 13:21
matně si tak vzpomínám, že když jsem se k tomu někdy vloni dostal, našel jsem u jednoho blinkru kabely přervaný, pak spojený zašmodrcháním do sebe a omotaný náplastí.
Sentello
Příspěvek od Sentello » 13 kvě 2016, 13:47
Takhle to mám taky, asi původní majitel :) nicméně to teď bliká
Sentello
Příspěvek od Sentello » 16 kvě 2016, 10:56
Hm, tak jsem se radoval zbytečně. Dneska mě opět blinkr bliká jen někdy. Relé jsem prohodit, žárovky vyměnil a vystrikal kontakt sprejem. Čím to může být?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 kvě 2016, 12:06
A závada se přenesla na druhý blinkr po přehození relé? Pokud ano, tak je to jasné - relé. Pokud závada trvá na původní straně i po přehození relátka, tak kontrola páčky blinkrů, kabeláže od páčky do multitimeru, vlastní "mulťák", kontrola fastonů pod deskou pojistkové skříně.
Sentello
Příspěvek od Sentello » 16 kvě 2016, 13:38
Přetrvává to na stejné straně; dneska večer pršelo tak je dost možný, že někam zatéká voda. Ještě zkusím oškrábat kontakty šroubovákem a pak hold půjdu od té páčky dál. Divný je že to skoro týden bylo v pohodě...
kolovratek7
Příspěvek od kolovratek7 » 06 lis 2016, 12:26
Potvrzuji stejný problém. Blinkr blikal rychleji a po zkontrolování blikajících světel neblikal levý přední blinkr. Po výměně žárovky je zase všechno ok. Nissan 100NX
m1m1nk0
Příspěvek od m1m1nk0 » 09 říj 2019, 02:37
vasekpetr1 píše:
26 čer 2014, 10:08
Ano i u mě to je relé super Díky :) :)
Sentello
Příspěvek od Sentello » 09 říj 2019, 12:20
Jen pro info, od založení tohoto tématu jsem vyměnil přesně 3x to relé , vždy po asi roce :D ale funguje to
